колата ми вибрира като стои на място
  • колата ми вибрира като стои на място
    полу4ава се странна вибрация когато работи на място.някой има ли представа от какво може да е?предварително благодаря
    колата е алфа 146 1.6 боксер
      Най вероятно може да е тампон на двигатела или кутията,но все пак трябва да се погледне.
        Първоначално публикувано от ndichev Покажи съобщение
        може и свещи да не работят добре.
          Ако не работи коректно(на по-малко цилиндри) боксера си тресе(но той по принцип си тресе).Другата възможна причина е както колегите казаха-тампон
          Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
            Арфа Ромео 146 1.6 боксер
              при боксера всички моменти са уравновесени и ако всичко му е наред е много гладък хода и не тресе.
              точка
                нещо не работи както трябва (напр. неравномерно изгаряне на сместа в цилиндрите)
                ако не работи някой цилиндър (поради някаква причина) колата започва да 'тресе' цялата предница, вибрациите а осезателни...
                166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
                x145 1.6 boxer
                  забелязах 4е като загрее не тресе ве4е
                    Ми тогава като за начало може да смениш свещите, на боксера поне не са скъпи.
                      Да започни със свещите, наблюдаваи я да ли дими повече от нормалното да ли има правино изгаряне. Разположението на буталата на боксера е такова че ако има някаква разлика в работат им започва да се усеща едно друсане на двигателя особенно на ниски обороти
                      Alfa Romeo 145 1.6 BOXER
                      http://vbox7.com/play:884c5234
                      http://www.youtube.com/watch?v=utCgI...layer_embedded
                        свещи
                          добре де и на мен ми се появи този проблем за мое доста голямо учудване, защото си смених свещите с Денсо преди 2000км. ама свещите бяха от по 4-50/бройката
                          кажете какви свещи да сложа NGK, Bosch....какви
                            При мен е се усеща като претрисане през 2-3 секунди не много силно, като гледаш под капака се и вижда в същия момент и звука е по-различен ( като че леко го форсираш,а оборотомера си е под 1000 и не мърда)
                            Имам и още един зор, дали си го измислям или не, чувам звук наподобяжащ пара под малко налягане през тесен отвор.
                            Сменил съм свещите и кабелите( преди това си беше същото)
                            100 октана и яко ръчкане-не се оправя
                            Диагностика- ами повечето боксери са си така
                            Мене колата си ме кефи и така, карам си я и не ми пука, при първа възможност, ще я закарам но още един преглед на друго място. Просто знам че повече мнения те приближават по- близко до истината, надявам се ако е неизправност да не ме остави на пътя.
                            Моля колегите с боксери, да се изкажат.
                            146 1.3 боксер 1996г.
                            156 SW 1.9 JTD 8V 2002
                              това с парата може да е съскане и да смуче въздух отнякъде или скоро не се е повреждала и се чудиш с кво да се занимаваш
                              точка
